ASUS encoge su RTX 5070 Dual: la versión EVO llega con un disipador más corto y mejor encaje en cajas compactas
por Manuel NaranjoMontar un PC pequeño ya no es solo cosa de entusiastas con paciencia infinita. Cada vez más equipos se montan en chasis compactos, y ahí la GPU manda: unos milímetros de más pueden obligarte a cambiar ventiladores, mover un radiador o renunciar a una caja. En ese contexto, ASUS ha dejado ver una nueva variante de su RTX 5070 dentro de la familia Dual: la Dual GeForce RTX 5070 EVO, una revisión centrada en el tamaño físico, no en cambiar el chip.
La clave está en la ficha técnica oficial. La Dual GeForce RTX 5070 EVO figura con 229 × 120 × 50 mm y un formato de 2,5 slots. En comparación, la ASUS Dual GeForce RTX 5070 OC estándar se va a 249 × 126 × 50,6 mm y marca 2,53 slots. Es decir, la EVO recorta 20 mm de longitud y también baja un poco en altura, justo el tipo de ajuste que suele decidir la compatibilidad en montajes compactos.
20 mm que cambian un montaje
Sobre el papel, dos centímetros parecen poca cosa. En la práctica, en un chasis pequeño, esos dos centímetros son el espacio del ventilador frontal, el margen del cableado o el hueco para que un radiador no se convierta en un puzzle. Además, la altura también importa: pasar de 126 mm a 120 mm puede evitar roces con el panel lateral en cajas donde el flujo de aire depende de la distancia al metal.
ASUS acompaña este planteamiento con su etiqueta “SFF Ready”, un mensaje directo para quien busca hardware pensado para builds de pequeño formato. En la propia descripción, la marca insiste en la combinación de “potente rendimiento térmico” y “amplia compatibilidad” gracias al formato de 2,5 slots.
Misma receta Dual: dos ventiladores Axial tech y enfoque práctico
La serie Dual siempre ha sido una apuesta por lo funcional: doble ventilador, diseño relativamente contenido y un perfil que suele encajar en muchas cajas sin complicaciones. La EVO mantiene esa receta con ventiladores Axial tech, que ASUS describe como un diseño con hub más pequeño para permitir aspas más largas y un anillo de contención para aumentar la presión del aire hacia el disipador.
A nivel de construcción, también se repiten dos puntos habituales en esta gama: rodamientos de doble bola para mejorar durabilidad y un modo 0dB, pensado para que los ventiladores se detengan en cargas ligeras y el equipo sea más silencioso cuando no estás exprimiendo la gráfica.
Y hay otro detalle importante: ASUS no ha convertido la EVO en una tarjeta ultrafina a costa de temperaturas. Mantiene esos 50 mm y los 2,5 slots, lo que sugiere que el objetivo es recortar longitud sin sacrificar demasiado el margen térmico.
Especificaciones: 12 GB GDDR7, PCIe 5.0 y 16 pines
En lo puramente técnico, la Dual RTX 5070 EVO se mantiene en lo esperable: 12 GB de memoria GDDR7, interfaz PCI Express 5.0 y un conector de alimentación de 16 pines. ASUS recomienda una fuente de 750 W, una cifra que apunta a cubrir con holgura el conjunto del sistema y no solo la GPU.
En frecuencias, el modelo EVO (sin el sello OC Edition) aparece con boost de 2512 MHz y un modo OC a 2542 MHz. En la EVO OC Edition, la marca lista 2572 MHz en modo OC y 2542 MHz como valor por defecto. No hay pistas, al menos en la información pública, de que el gran titular vaya por un salto de rendimiento; el foco está en el diseño del cooler y el formato.
Qué significa esta EVO para quien compra hoy
La lectura es sencilla: ASUS está afinando su catálogo para que una RTX 5070 de doble ventilador sea más viable en cajas compactas sin obligar a compromisos raros. En una época en la que cada vez más gente monta PCs pequeños pero potentes, una revisión que te ahorra quebraderos de cabeza sin cambiar el ADN del producto puede ser más relevante que un puñado de MHz.
Más allá del tamaño, la ficha de la EVO deja varios datos que ayudan a encuadrarla: ASUS habla de 988 TOPs de rendimiento para IA, 6144 núcleos CUDA, memoria a 28 Gbps y bus de 192 bits. En salidas de vídeo, la combinación es la típica de 2026 para una gráfica orientada a jugar y a monitores de alta tasa de refresco: 1 HDMI 2.1b y 3 DisplayPort 2.1b, con soporte para hasta cuatro pantallas a la vez.
En resumidas cuentas, la Dual GeForce RTX 5070 EVO llega como una versión más corta, con 229 mm de largo, formato de 2,5 slots y el mismo enfoque de refrigeración de la familia Dual. No es la noticia que cambia la gama por rendimiento, pero sí la que puede cambiar el “me cabe” de muchos montajes.
